Kangoo 1.6 16 V aus 2002 geht während der Fahrt aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dirk65, (vor 2597 Tagen)
Unser Kangoo geht neuerdings während der Fahrt einfach aus. Dann bleibt man stehen und kann Ihn direkt wieder starten. Bisher 3 x vorgekommen.
Heute 2 x hintereinander im Abstand von 7 KM.
Info
- es ist Regenwetter
- wie es ausschaut immer beim abbremsen ( siehe unten)
Ich habe in einem anderen Beitrag geesen das es an der Elektronik liegen kann . Kabel am Bremspedal ? Dort habe ich geschaut , und während der Moto läuft daran gewackelt , nix passiert. Dort sind ja nur zwei Stecker ( Grün und weiß).
Wenn ich bei Standgas die Bremse betätige geht die Drehzahl um 1000 u/ min raus. Dann wieder unter normal , kurz vor ausgehen. Ist das normal ?
Dann habe ich gelesen das es OT - Geber sein kann. Ich bin mir leider nicht mehr 100 % sicher, aber ich glaube den hatten wir schon mal gewechslet.
Habt Ihr weitere Tipps
Lotti Karotti, (vor 2597 Tagen) @ Dirk65
Die Drosselklappe ist das Problem. Luftfiltergehäuse abmachen und ums Eck die Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger nach der darauf befindlichen Anleitung reinigen. Für dich mal gesucht: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=225392
Dirk65, (vor 2567 Tagen) @ Lotti Karotti
Erst mal vielen Dank für die Info zum Link, das könnte echt die Lösung sein. Werde gleich heute den Reiniger besorgen und dann morgen, spätestens Samstag versuchen das zu machen.
Danke nochmal schönen Tag Dir
Dirk65, (vor 2543 Tagen) @ Dirk65
So Ihr Guten..
nachdem ich nun den Drosselklappenreiniger vor einigen Tagen benutzt habe läuft der alte Kangoo wieder ohne Probleme. Danke für den Tipp ;-)
