Welche sind das ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dreggschehand, (vor 2584 Tagen) @ Bummiflitzer
Also ich suche das Lager da oben zwischen den beiden Ketten auf Deinem Bild.
Und hier noch mal.
Das Duster-Lager ist übrigens sehr ähnlich, hat aber einen 4mm kleineren Außendurchmesser (und ist ebenfall NICHT im Dialogys zu finden...).
Ich habe mir die Zeit dann mal mit diesen Teilen hier vertrieben:
Das sind die (nml) Haltebleche am Bremssattel, welche die ABS-Kabel führen.
Sägen, bohren, feilen, verzinken (lassen)- fertig.
Da waren diese beiden Kandidaten schon aufwendiger:
Das sind die beiden Schmutz-Schutzbleche vor dem Tank. Die sind zwar noch lieferbar, waren mir aber mit 150,- pro Stück zu teuer...
Viele Grüße-
Frank
