Mal ne Frage zur hinteren Fahrzeughöhe ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2551 Tagen) @ V.Pinnau
bearbeitet von Horst, ,
Bin mir nicht sicher ob der Groschen gefallen ist.
Es geht in der Betrachtung nur um einen Drehstab und seinen beiden Enden.
Der einzelne Drehstab hat an einem Ende ein Zahn mehr als am anderem Ende.
Also im Grunde bei Montage müssen die Stoßdämpfer ja ab und die Abstandhalter stattdessen rein (schraube mitte mitte 430mm) die sind sogar etwas länger als die Stoßdämpfer. (Kiste auf der Bühne)
Dann legt man die beiden Drehstäbe ganz entspannt ein. Man muss die so lange drehen bis die Verzahnung passt. Bei nener halben Drehung ergibt das einen halben Zahn Versatz. Bei weniger Drehung eben entsprechend weniger.
