ABS Block leergelaufen nur mal angenommen , was dann ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2538 Tagen) @ V.Pinnau
bearbeitet von Mc Stender, ,
Guten Abend , nur mal angenommen einem läuft bei einer Reparatur der ABS Block beim 2001er leer *what*
was dann ?
mfG V.Pinnau
na was wohl ?
1/4 Lt. Links + 1/4 Lt. Rechts vorne + hinten durchpumpen. PER PEDAL !!!
Keinesfalls den Zündschlüssel drehen. Am besten die Batterie abklemmen.
Wenn durchgepumt, die Batterie dran und viel Glück.
Am besten geht das mit einem automatischen Nachfüller per Druckluft.
