Kraftstoffpumpe?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
lalala, (vor 2507 Tagen) @ Gero
Schau mal wie schon beschrieben nach dem Masseband.
Das Masseband problem das kann man auch ohne kfz Kenntnis hinbekommen.
Aus der wiki:
"Als Ersthilfe bei einem Ausfall reicht eine provisorische Verbindung vom Motorblock zur Karosserie oder Batterie (Minus-Pol) mit einem Überbrückungskabel (Starthilfekabel). Die beiden Zangenanschlüsse so befestigen, dass sie nicht abrutschen/abfallen können.Ein ausreichend! dimensioniertes Kabel (es fliessen beim Startvorgang geschätzt bis zu 200 Ampere) zwischen dem - Pol der Batterie und dem Motorblock legen.
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
