Kangoo 1 Hinterachse Stabilisatorstäbe Einstellung (Plauderei)
Mike001, (vor 2289 Tagen)
Moin,
Hat jemand Erfahrung mit dem Einstellmaß von 430mm zwischen den Bohrungen der Stoßdämpferbefestigung?
Beide Stabis sind jetzt raus. Einer musste zerschnitten werden obwohl erst vor 5 Jahren getauscht.
Frei hängend ist der Abstand der Bohrungen etwa 380mm
Um 430 mm zu erreichen muss man den Längslenker schon gewaltig nach unten drücken und festhalten sonst verbiegt sich die M12 Messstange durch die Rückstellkraft.
Er steht dann mit etwas 45 °nach unten.
Wenn das so richtig ist fädel ich die Stabis wieder ein.
Grund der Aktion war ein auffälliges Hängen nach links.
Nebenbei eine Beobachtung: Die Originaldrehstäbe(Stabi) waren innen hohl,
die preiswerten Nachfertigungen sind dagegen massiv und deutlich mühsamer durchzuflexen.
Schöne Grüße an die Gemeinde
Kangoo 1.4 KCOC Bj99 Originalmotor E7J 780 234000km
