Aussentemperaturanzeige geht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2392 Tagen) @ Frau Holle
Moin
danke für den Hinweis - es ist ein Kangoo1-Spiegel von 2007 mit Knubbel.
Ich hatte den Spiegel ausgetauscht weil die Temperturanzeige fehlerhafte Daten zeigte und irgendwann gar nicht mehr ging. Scheint aber nicht am Sensor zu liegen sondern an der Elektrik/Elektronik...
Du hattest ja die Beifahrertür getauscht. Dazu musstest du ja auch den Stecker von der Tür zum Türholm lösen. Nun kann es sein, dass die Kabel vom Stecker der neuen Tür in der Gummitülle der neuen Tür abgeknickt/gequetscht sind. Das sollte mal nachgesehen werden, ob alle Kabel in dieser Gummitülle in Ordnung sind.
Freundlicher Gruß
