Temperaturgeber Kühlerlüfter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2344 Tagen) @ Dneprmt16
Ist der Kangoo denn bei deinem Waldweg zu heiß geworden ?
Direkt beim Lüfter ist auch ein dicker fetter Hochleistungs Vorwiderstand, bei Stufe 1 geht der Strom durch den durch, damit der Lüfter etwas langsamer läuft. Wenn der Widerstand defekt ist läuft er also erst bei Stufe zwei, als bei noch höherer Temperatur an.
Horst
