Kangoo 4x4 1.9dci diverse Reparaturfragen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Eli, (vor 2335 Tagen)
Hallo alle zusammen, speziell die 4x4 Erfahrenen :)
Ich habe mir im vollstem Bewusstsein über den Mehraufwand ganz frisch einen 2003er 1.9 dci Kangoo zugelegt. Ich bin "von Haus aus" Schrauber und scheue Reparaturarbeiten nicht, allerding wäre ich jetzt um ein paar Tips von erfahrenen 4x4ern sehr glücklich!
Ich habe meinen Kangoo günstig erstanden mit dem Wissen, dass ich noch ein bisschen anpacken muss, dass er wieder schön (und vorallem ruhig) läuft. Folgende Reparaturen stehen an:
1. Servopumpe macht wahnsinnige Geräusche, hier sind Teile bereits bestellt und ich hab hier im Forum/Wiki schon sehr gute Infos zum Vorgang-->quasi erledigt :)
2. Antriebswellenmanschette hinten rechts, innen ist defekt und wird ausgetauscht, hier habe ich die Infos zum Ausbau gefunden, wollte aber nochmal erfragen, ob ich die innere Manschette wechseln kann, ohne die äußere lösen zu müssen (kenne ich teilweise von anderen Autos)? Wenn ja, muss ich nämlich noch diese Teile entprechend zusätzlich bestellen :-D
3. Nachdem ich meinen kleinen Kraxler vollgetankt hatte, fiel meiner Freundin auf, dass sich eine Diesellache unter dem Fahrzeug ergießt, nachdem der Tank jetzt etwas leerer ist, ist das Tropfen auch fast ganz weg, ich habe den Dichtungsring+ Gummi oben getauscht, allerdings hat mich stutzig gemacht, dass kein altes Gummi verbaut wahr *what* Deshalb habe ich jetzt eine Frage zur Einbauposition des Gummis: Der Gummi wird doch (wie in diesem Link erkennbar) zwischen Ring und dem Deckel der Pumpe verbaut, oder? https://www.ebay.de/i/264082105173?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-13442...
Ich frage deshalb so doof nach, weil ich den Ring eher an der Unterseite der Pumpe (also zwischen Pumpe und Tank) erwartet hätte...
4. Stoßdämpfer hinten-->kein Problem
5. Handbremsseil gerissen --> hoffe es ist nur das, ansonsten könnten die Sättel auch was weg haben, habe ich so hier und da raus gelesen :-|
6. Eine Frage weniger zur Reparatur, mehr zu allgemeinen Fragen: Wo bezieht ihr (die ihr noch nicht eine andere Größe eingetragen habt) eure Reifen her? gibt es hier Insider Tips? :-)
Ich freu mich, falls ihr mir mit der einen oder anderen Sache weiterhelfen könnt :)
Grüße,
Elias
