Lautsprecher Beifahrerseite vorne und hinten tot (Kangoo G2) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VIE-GOO, (vor 2327 Tagen)
Tach zusammen!
Ich habe einen G2 von 10/2014 mit dem Harn1002-3020-Werksradio (MP3/USB/ohne Laufwerk) und werkseitigen Lautsprechern vorne und hinten.
Nun habe ich folgendes Problem:
- Lautpsrecher rechts funktionieren gar nicht, weder vorne, noch hinten
- Lautsprecher links funktionieren, aber vorne ist wesentlich leiser, als hinten
Mangels ISO-Adapter konnte ich bis jetzt kein anderes Radio testen.
Was ist wahrscheinlicher - defekt am Radioverstärker oder irgendwo ein Problem im Kabelbaum?
Es sind mal irgendwann Arbeiten an allen Türen durchgeführt worden - gibt es eine Abzweigstelle der Lautsprecherkabel, wo vielleicht der Kabelbaum für rechts nicht richtig zusammengesteckt sein könnte? Stecker zur Beifahrertür z.B. sitzt richtig, FH funktioniert.
Wie ist der minimalste Demontage-Aufwand vom Armaturenbrett, Handschuhfach o.ä., um da durchzusteigen?
Danke für einen Tipp!
Gruß in die weite Welt!
