Scheibenwischwasser kommt nicht mehr an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2277 Tagen) @ Weisgarnix
Moin
Ich fahre einen Renault Kangoo KW0UB5, also G2/Typ W in Variante 1.6 16V.
Mein Problem ist: Das Scheibenwischwasser kommt nicht mehr an - weder vorne, noch hinten. Ich höre kein Pumpengeräusch, die Wischblätter bewegen sich nicht. Hab ich ganz normal die Scheibenwischer an ohne die Einspritzung von Scheibenwischwasser, bewegen sich die Wischblätter ganz normal.
Das Relais wird es nicht sein, denn deine Wischer funktionieren einwandfrei. Was da defekt ist, ist dein Wischerschalter (Lenkstockschalter). Der Wischimpuls und die Ansteuerung der Wischwasserpumpe läuft über das Steuergerät und wenn gar kein Impuls ausgelöst wird, erfolgt auch keine Wischwasserpumpenaktivierung und auch keine Wischfunktion. Also liegt der Fehler an der Ansteuerung, folglich der Lenkstockschalter. Dieses Problem gibt es sehr häufig beim Kangoo G2 und das auch in veränderter Form....auch mal beide Seiten auf einmal, also Blinker-Licht-Problem und/oder Schweibenwischer.
Den Lenkstockschalter kann man ohne Probleme einfach austauschen. Mit ein bisschen Geschick und das Erkennen der Befestigung der Lenkradverkleidung ist das auch für den Laien lösbar.
Hier ein Link zu einem Lenkstockschalter passend zu deinem Kangoo: https://www.ebay.de/itm/RENAULT-KANGOO-II-2008-2013-WISCHERSCHALTER-LENKSTOCKSCHALTER-8...
Viel Erfolg
wünscht
