Kangoo 2001 hinterachse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thobi2009, (vor 2267 Tagen)
Hallo meine lieben.
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem dicken.
Er liegt hinten tiefer, ich denke mal das die Federung hinten kaputt ist.
Wie kann ich das am schnellsten und besten machen? Welche Teile brauche ich dafür?
Danke für eure Hilfe
Martin Gensch, Hannover, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
Das kommt natürlich darauf an, wieviel du selber schrauben kannst.
1. Möglichkeit: nur den defekten Stab tauschen. Meist sehr aufwändig und schwer.
2. Möglichkeit: bei ebay eine komplette, überholte Achse kaufen und tauschen.
3. Möglichkeit: Renaultwerkstatt: bitte reparieren.
4. Möglichkeit: Werkstatt bitten eine selbstbeschaffte eBay-Achse einzubauen
Den Artikel im Wiki hast du gelesen?
Martin
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ Martin Gensch
Ich kann und mache fast alles so gut ich kann selbst.
Vieles kann ich und traue mir auch zu.
Werkstatt ist keine Option für mich, da viel zu teuer.
Ich habe auch keine Möglichkeit auf eine Bühne zu kommen.
Ist das denn viel zu Schrauben, wenn ich versuche die komplette Achse auf meinem Hof zu machen?
Ich habe mir bei dem großen online Auktionshaus mir schon ein paar austausch Achsen angesehen.
Ja die Beiträge habe ich gelesen.
Glg
kalli.kangoo, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
hi Thobi
Die Bastler die meinen niedergebrochenen Kangoo 2019 wieder aufgebaut haben sind
zum Schrotti gefahren und haben für kleines Geld eine komplette Hinterachse geholt.
Damit es auch die richtige passende Achse ist.
Die Jungs hatten eine Hebebühne zu Verfügung und waren wohl einige Tage am aus-und einbauen. Danch haben sie das Auto vertickt. Dies nur als Tipp.
Kangoo-Grüße
kalli
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ kalli.kangoo
Das war auch schon mein erster Gedanke mit dem Schrotti (mein nächstgelegener), aber leider hat er keine passende da...
Jeff, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
Ich hab noch eine ausgebaute Liegen.
Preis 100€ aber nur abholung.
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ Jeff
Wow, wo wohnst du, wenn ich fragen darf?
Hättest du evtl noch eine Bühne, das ich die gleich drunter bauen könnte?
hi Thobi
Alle Werkstätten hatten damals abgelehnt wegen Aufwand und teuerer Neuteile
den Drehstab rauszudreschen. Die wechseln alle die ganze Achse.
Die Preise waren alle vierstellig veranschlagt, über dem Wert des Wagens.
Die Bastler haben das clever gelöst (mit Bühne).
Kangoo-Grüße
kalli
Ja deswegen wollte ich das auch selbst machen, weil viel zu teuer... aber ich wohne aufm Dorf, das ist mein größtes problem
das kann auch von Vorteil sein... hast du eine Halle (Scheune) in der du arbeiten kannst? Dann würde ich so vorgehen:
- Auto aufbocken (gut gesichert, Vierkanthölzer etc.),
- ebay überholte Achse kaufen und liefern lassen, z.B. hier (vorher anrufen),
- Achse vor Lieferung der neuen ausbauen, die alte muss zurückgegeben werden,
- Achse anbauen.
Mit Zeit und Platz ist das machbar. Ganz umsonst wird es nicht gehen.
Martin
- Achse ausbauen, umbauen, anbauen.
Martin
Hey martin.
Umsonst ist nicht mal der Tod;-)
Halle/Scheune hab ich leider nicht. Nur meinen Hof.
Hab vorhin unter meine Anhängerkupplung schon ein paar kleine Klötze drunter gemacht um besser gucken zu können.
Ich schicke gleich mal ein Foto von meinem dicken nach
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
Foto will irgendwie nicht so wirklich wie ich es möchte...
Im Moment läuft echt alles schief, was schief laufen kann...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
Ich habe hier so viele HA liegen das ich verkaufen oder verschrotten muß ... Hab sogar eine für erhöhte Nutzlast hier die anders aufgebaut ist als die mit den 4 Stäben .
Wo wohnt denn dein Kangoo wenn ich fragen darf ?
Okay ist also nicht grad um die Ecke . Ich wüßte auch nicht das ich demnächst mal in die Richtung komme um eine Achse mit bringen zu können .
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Loool,
Das ist nicht mal auch nur ansatzweise um die Ecke
Freiburg im Breisgau oder Flensburg wäre weiter weg ... ;.)
Kang Johnson, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
Hi, na ja, hoffentlich hängt nur der Kangoo schief.
Vielleicht kann ich dir helfen.
Ich komme aus Warmsen, das ist in der Nähe von Uchte, glaub ich.
Zweimal habe ich erfolgreich einen Drehstab gewechselt, ohne Bühne.
Es hat 60€ bzw. 30€ plus Rostlöser gekostet.
Diverse Kalt- und Heissgetränke nicht mitgerechnet.
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ Kang Johnson
Hey, das ist ja cool.... mit ortsnachbar hier, hatte ich als letztes gerechnet...
Mc Stender, Hamburg, (vor 2267 Tagen) @ Thobi2009
aber bitte alle 4 Drehstäbe Tauschen.
Sonst ist Frost oder Dauerregen + der nächste Stab im Ar....
Thobi2009, (vor 2267 Tagen) @ Mc Stender
Hey mcständer.
Kannst du mir bitte nochmal sagen, wo ich über die fin meine gesamte Ausstattung usw von meinem Auto sehen kann? Ich habe die Seite nämlich vergessen
Mc Stender, Hamburg, (vor 2266 Tagen) @ Thobi2009
Hey mcständer.
linker link ?
https://www.catcar.info/en/
Thobi2009, (vor 2266 Tagen) @ Mc Stender
Hey mcständer.
linker link ?
Perfekt, danke schön ;-*
Thobi2009, (vor 2259 Tagen) @ Mc Stender
Aber welche ich am besten jetzt erstmal ausbauen und ersetzen muss, dass ich erstmal wieder fahren kann, weiß zufällig keiner oder?
Ich kann nämlich nur eine Seite und dann die andere Seite machen. Sprich erst vorne oder erst die hintere Seite.
Schrauber, (vor 2259 Tagen) @ Thobi2009
Ich erinnere mich nur an einen Fall hier im Forum, wo einer der vorderen = oberen Stäbe gebrochen war. Ich würde daher nur die hinteren = unteren tauschen. Die kommen in der Regel wirklich kurz hintereinander (bei mir war's ein Jahr), manchmal sogar gleichzeitig.
Bei dir ist doch einer der hinteren/unteren gebrochen?
Thobi2009, (vor 2259 Tagen) @ Schrauber
Also bei mir sind nach 2 Tagen die andere Seite auch gebrochen. Ich musste dringend einkaufen und dabei ist die andere Seite auch gebrochen. Also denkst du, das es "nur" die beiden hinteren sind?
Sprich die beiden hier :
https://www.ebay.de/itm/400711963681
kalli.kangoo, (vor 2266 Tagen) @ Kang Johnson
Hi Kang Johnson
Das war cool *cool*
Mit Geduld und Spucke ist es machbar. Was für echte Kerle.
Der Renault- Fritze hat mir Horror-Stories erzählt.
Schraubergruß
kalli
Kang Johnson, (vor 2266 Tagen) @ kalli.kangoo
Also Spucke geht nicht, man braucht schon richtigen Rostlöser.
1. Prüfen, ob ein unterer Stab gebrochen ist, ein oberer Stab lässt sich mMn nicht ohne Komplettdemontage aller Stäbe reparieren.
2. Verzahnungsstellen säubern und mit Rostlöser einsprühen. Mehrmals am Tag und über einen längeren Zeitraum.
Eine Decke im Kofferraum parat haben erleichtert die Sache, dann kann man auch am Sonntag vor der Kirche kurz sprühen gehen.
Zwischendurch habe ich auch die Stange mit einem Hammer behandelt, das war gut für die Psyche und vielleicht konnte der Rostlöser auch besser kriechen.
3. Nochmal prüfen, welcher Stab der gebrochene war und den diagonal kreuzweise mit einem Winkelschleifer 3/4 durchsägen.
Spätestens jetzt wünscht man sich eine Hebebühne. Ohne eine solche ist das flexen besch..... und gefährlich.
4. Den angeschnittenen Stab rechtwinklich abbiegen, dann hat man eine schöne Schlagfläche, um die inneren Reste aus der Führung zu treiben.
5. Der äußere Stumpf wird "easy" nach innen geschlagen.
6. Freuen, daß das so gut geklappt hat.
7. Die Verzahnungen in den Führungen penibel mit feinem Schraubenzieher und Rostlöser reinigen. Die alten Stümpfe mehrfach einführen und ziehen, bis es richtig schön flutscht.
8. Das gegenüberliegende Rad mit Hilfe eines Wagenhebers einfedern lassen (Handbremse!). Dann den neuen Stab ca. 1cm tief einsetzen, damit man ihn problemlos nochmal rausziehen kann, falls die Einstellung nicht stimmt.
9. Abbocken und prüfen, ob der Abstand Radkasten - Rad stimmt. Sonst zurück zu 8.
10. Stab komplett einschlagen.
Natürlich ist auch der Austausch der kompletten Achse eine Option.
Mich haben aber eventuelle Probleme mit Bremsleitungen, Radlagern, ABS-Sensoren, etc abgeschreckt.
Der Preis meiner "Reparatur" hat die Entscheidung natürlich auch erleichtert.
Die Achse ist auch nach 50t km nicht nochmal gebrochen.
hallo Kang Johnson
Wie an anderer Stelle geschrieben löst leider Rost von innen den Bruch aus.
Es gibt alle möglichen Bruchbilder und auch mehrfacher Bruch an den Stäben.
Ich denke daß auch die Beladung viel ausmacht wann es knallt.
Könnte man die Drehstäbe innen versiegeln vor dem Einbau ?
Kangoo-Grüße
kalli
Die untere Stäbe haben außen eine Bohrung mit M8(?)-Gewinde.
Da gibt es auch einen Renault Spezial Abzieher für.
Hier kann man etwas einfüllen.
Aber ein neuer Stab hält sicher 100T km.
Eine Schraubenfeder vorne kann auch brechen, obwohl die Versiegelung intakt ist.
Ich glaube, das Federbrüche hauptsächlich auf die Torsionskräfte zurückzuführen sind.
Als ich meiner Achse etwas gutes tun wollte, habe ich in diese Bohrung Öl eingefüllt.
Ein paar Tage später ist sie gebrochen, war wahrscheinlich angebrochen und das Öl hat
ihr den Rest gegeben.
Torsionsfederbrüche
Dr.Izzy, (vor 2261 Tagen) @ Kang Johnson
Kangoo-Unabhängig muss einfach verstanden werden, dass Torsionsfedern verschleißen und eine geringere Lebensdauer als Spiralfedern haben. Korrosion und Überlast verschlimmert das Problem, aber es ist wirklich eine Designschwäche. Sie sind günstig und kompakt- aber halt nicht so langlebig. Gibt schon einen Grund, weshalb Torsionsfedern im Fahrzeugbau eine Nischenlösung waren und mittlerweile komplett out sind.
Achtet beim Einbau von Torsionsfedern lieber auf den Einsatz von Kupferpaste oder anderen Trennmitteln, um sie später wieder gescheit tauschen zu können anstatt euch einen Kopf um Konservierung und Lebensdauer zu machen.
Torsionsfederbrüche
Schrauber, (vor 2261 Tagen) @ Dr.Izzy
Bei meinem Bruch hat seinerzeit vermutlich auch der Rost eine Rolle gespielt, die Bruchstelle war durch Rost stark angefressen. Allerdings auch von außen, weil bei den originalen Stäben ein Gummiüberzug außenrum war, unter dem sich die Feuchtigkeit halten konnte. Beim Austausch-Stab war jedenfalls kein Gummi mehr drum, und habe so eine vage Erinnerung, dass der sogar massiv war?
Torsionsfederbrüche
Mc Stender, Hamburg, (vor 2261 Tagen) @ Schrauber
das ist Sinn der Sache.
Manche sind außen 5cm Tief für Maschinen gebohrt.
Und ja. Ist schon richtig. Die Stäbe halten, wie die anderen Feder auch, nicht ewig.
An meinem alten Corsa ging die 1. Feder nach 40k zu bruch und keiner hat´s gemerkt.
Erst der Tüver ARG. 5cm vom Ende der Spirale ab + wech.
Wohin auch immer.
OK. Nahezu 100% Stadtverkehr.
Torsionsfederbrüche
Schrauber, (vor 2261 Tagen) @ Mc Stender
Die origonalen Stäbe sind "hohl".
Torsionsfederbrüche
Lotti Karotti, (vor 2261 Tagen) @ Dr.Izzy
Da muss ich mal widersprechen. Die Drehstabfederung wurde seinerzeit von Ferdinand Porsche erfunden und die Federung hat dafür gesorgt, dass der Kofferraum auch wirklich ein Kofferraum ist. Die Drehstabfederung ist zudem teurer, als die Schraubenfederung und daher setzen immer mehr Autohersteller auf die billigeren Schraubenfedern. Wir dürfen also eigentlich froh sein, dass der Kangoo G1 eine Drehstabfederung anstatt Schraubenfederung besitzt, denn sonst wären die Radkästen hinten ein wenig breiter.
Schraubenfedern rosten an den Federenden und brechen dann. Und das kommt häufiger vor, als ein Drehstabbruch.
Belastung hinten ist eher weniger der Grund für Drehstabbrüche. Ich nehme mal an, dass beim G1 Ph 1 das Material der Drehstäbe schlecht ist/war, denn ein Drehstabbruch beim G1 Ph2 ist mir so noch nicht bekannt. Bei meinem Kangoo G1 Ph2 aus 2007 sehen die Drehstäbe noch gut aus und das nach 374.000km, teils auch hoher Gewichtsbelastung.
Also eher ein Problem für den G1 Ph1 (bis Ende 2002/Anfang 2003).
Freundlicher Gruß
Torsionsfederbrüche
solarplexus, (vor 2260 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich bin sehr froh, das zu lesen. Mit 167 Mm ist meiner zwar noch jung, aber durch das Forumlesen habe ich mir in den letzten Monaten doch Gedanken gemacht. Lässt sich der Kangoo mit gebrochenen Drehstäben eigentlich noch fahren oder schleift dann was, sodass ein Halten und Abschleppen geboten sind?
Christian
Torsionsfederbrüche
Schrauber, (vor 2260 Tagen) @ solarplexus
Ich bin seinerzeit mit Dachzelt und Wohnwagen noch an die 100 km aus den griechischen Bergen zu einem Campingplatz gefahren und dann nochmal ohne Wohnwagen und Zelt etwa 50 km in die Werkstatt. Das Fahrverhalten ist natürlich stark "eingeschränkt".
Allerdings wird eine Polizeistreife, der die extreme Schieflage auffällt, den Kangoo vermutlich sofort aus dem Verkehr ziehen.
Torsionsfederbrüche
solarplexus, (vor 2260 Tagen) @ Schrauber
OK, meine Frage nach dem "geht es überhaupt" hast du positiv beantwortet. Danke! Mein voriges Auto musste ich knapp 100km vor Zuhause stehen lassen, das passiert also nicht bei 'nem Drehstabbruch. Sonst sorge ich mich derzeit um keine Schwachstellen.
Christian
Torsionsfederbrüche
JAU ⌂, 74632, (vor 2260 Tagen) @ Dr.Izzy
Die Unterscheidung ist nicht korrekt, Schraubenfedern werden im Querschnitt ebenfalls auf Torsion beansprucht. Der Unterschied ist nur das es keine lange Stange mehr ist sondern aufgewickelt wurde.
Und wie schon erwähnt brechen auch Spiralfedern nicht gerade selten. Solange ich den 4x4 hatte war eine vorne und eine hinten über den Jordan gegangen.
Der Austausch war halt wesentlich einfacher, hinten war dazu nur Federspanner und Wagenheber nötig. Nach einer Stunde war der Käs' gegessen - beidseitig versteht sich.
Torsionsfederbrüche
Horst, (vor 2260 Tagen) @ JAU
Du hast Recht. So gesehen haben ja fast alle Autos Torsionsdrehstäbe.
Die meisten halt aufgewickelt.
Hatte ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht....
Torsionsfederbrüche
Schrauber, (vor 2260 Tagen) @ Horst
Spiralförmige (Torsions-)Federn sind aber keine (Torsionsdreh-)Stäbe :-D
Torsionsfederbrüche
Dr.Izzy, (vor 2259 Tagen) @ JAU
Technisch richtig, aber es gibt da Unterschiede. Drehstabfedern sind deutlich steifer, sie nehmen die Elastische Verformung in einer Achse rein in Torsion auf wogegen sich Spiralfedern beim Komprimieren winden, biegen und versetzen. Spiralfedern haben eine gemischte Belastung und eine weitaus längere Federstrecke (gestreckte Länge einer Spiralfeder), weshalb Spiralfedern nicht so schnell ermüden.
Die Materialbeanspruchung ist daher bei Spiralfedern gleichmäßiger. Zudem gibt es keine Schwachpunkte an der Endverzahnung, was nunmal eine häufige Bruchstelle ist.
Außer beim Bau von Panzern/Raupenfahrwerken gibt es wirklich keine Nische, bei der Drehstabfederung der Spiralfederung im Fahrzeugbau überlegen ist.. und das nur, weil diese Fahrzeuge üblicherweise keine langen Laufzeiten und wenig Platz im Rumpf haben.
Torsionsfederbrüche
R11, (vor 2259 Tagen) @ Dr.Izzy
Schon in der Theorie würde ich annehmen, dass Drehstäbe haltbarer sind, weil die "Verdrehungen" kleiner sind und weil es eine weniger komplexe "Verdrehung" ist, als bei einer Schraubenfeder. Aus langjähriger Erfahrung kann ich selbst nur von Federbrüchen (meist nach 8-10 Jahren) und Gott sei Dank nicht von Drehstabbrüchen erzählen, obwohl de Fahrzeuge 15 Jahre und teils 300000 km auf dem Buckel hatten/haben. Die Phase 1 scheint sich aber durch ein Materialproblem oder Konstruktionsproblem auszuzeichnen)
Die Abneigung gegen Drehstabfederung hat aber auch Tradition in deutschen Fachzeitschriften, denn was müssen das für Createure sein, die es nicht einmal hinbringen, dass ein Auto auf beiden Seiten den gleichen Radstand hat. Ich bevorzuge Trommelbremsen und Drehstabfederung statt Scheiben und Federn hinten ...
Hans
Thobi2009, (vor 2253 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo liebe Gemeinde...
Ich bin jetzt seit 2 Tagen mit den federn richtig beschäftigt
Heute habe ich sie auf jeden Fall durchtrennt, aber leider bekomme ich sie nicht raus, geschweige denn ein bisschen gelockert....
Womit könnte man die Verzahnung am besten einsprühen um den rost usw zu lösen?
Wd40 bringt leider nichts
Schrauber, (vor 2253 Tagen) @ Thobi2009
Dann hilft wohl nur noch das große Besteck?
270532
Thobi2009, (vor 2253 Tagen) @ Schrauber
270532
*what* *wein*
Au man, als ob ich es geahnt habe
Naja, dann muss ich gucken wo ich eine alte kleine "Bahnschiene" finde und bekommen kann....
Und wie soll es auch anders sein? Natürlich muss ich gucken wo ich ein Schweißgerät bekomme
Ich werde versuchen so viel es geht hier berichten
Dr.Izzy, (vor 2252 Tagen) @ Thobi2009
Für wirklich Hartnäckige Sachen hat sich bei mir "Ballistol Werkstattöl" durchgesetzt.
WD-40 ist zu flüchtig und kriecht nicht gut genug, das Werkstattöl ist auch milde fettend und Rostlösend.
aber ja, das wird auf Grobe Gewalt hinaus laufen.
Thobi2009, (vor 2252 Tagen) @ Dr.Izzy
Wo kann ich das denn bekommen? In jedem baumarkt?
DerFrosch, Bremervörde, (vor 2252 Tagen) @ Thobi2009
Hornbach hat das manchmal, ansonsten in einem Waffenladen nachfragen.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Thobi2009, (vor 2251 Tagen) @ DerFrosch
Ja ich hab es gestern im baumarkt gefunden und gleich 2 Dosen gekauft;-)
Als ich gestern Abend zu Hause war, habe ich die gleich eingesprüht. ^^
meinautoistkaputt, (vor 2251 Tagen) @ DerFrosch
Das liest sich echt interessant:
Ich wollte nachher nochmal zu Hornbach fahren.
Kann ja gleich mal nach den Achsen schauen. :-D
Thobi2009, (vor 2251 Tagen) @ meinautoistkaputt
Also ich kann es echt nur empfehlen!!!
Es regnet zwar, aber ich habe grad versucht mit Fäustel und einer kurzen Welle raus zu hauen und die eine seite hat sich etwas bewegt...
Ich habe jetzt nochmal alle mit dem balistol eingesprüht und lasse es noch mal einwirken....
V.Pinnau, (vor 2242 Tagen) @ Thobi2009
Wollte mal fragen , wie siehts aus ?
Gruß V.Pinnau
Thobi2009, (vor 2242 Tagen) @ V.Pinnau
Ich kriege die beifahrer seite nicht raus....
Muss gucken ob und wie ich das machen kann...
Im Moment steht er auf den Klötzen und wartet... leider:-(
Thobi2009, (vor 2241 Tagen) @ V.Pinnau
Gruß V.Pinnau
Hey, ich wollte nur mal kurz ein Update geben...
LEIDER LEIDER LEIDER bin ich noch immer nicht wirklich weiter gekommen. Habe jetzt alles mögliche versucht, aber es hat nichts funktioniert.
Ich werde jetzt mal deine Methode testen und hoffe das ich die Spitze bohren kann.
Drückt mir die Daumen das ich das schaffe.
Dazu hasse ich dieses beschissene Wetter!
Dauernd muss ich unterbrechen, weil es mal wieder regnen muss *wein* , echt zum
V.Pinnau, (vor 2241 Tagen) @ Thobi2009
Guten Tag , kannst mal ein Foto machen , wie lang ist der Stab jetzt noch ?
mfG V.Pinnau
Gruß V.Pinnau
So, neues Update :
Ich habe keine Chance mit meinen "normalen" HSS-Bohrern in die abgebrochene Spitze von dem Meißel zu kommen...
Dazu habe ich nochmal versucht das Stück mit etwas rohr und Fäustel nach innen zu schlagen, aber die blöde Sau hat sich nicht auch nur einen 10tel mm bewegt...
Ich bin so langsam echt am Ende mit meinem Latein....... *heul*
Wenn es der untere und hintere Stab müsste der innen hohl und man kann mit eiene Gewindestange
die abgebrochene Spitze nach außen treiben .
Oder mit kleinen Bohrern mehrere Löcher daneben machen .
Gruß V.Pinnau dem das gleiche passiert wahr .
die abgebrochene Spitze nach außen treiben :
Ja hohl ist der schon, aber
1. Habe ich keine Gewindestange
2. Ich kann die Größe des Gewindes nicht messen und
3. Komme ich so nicht so wirklich gut an alles ran, weil
4. Ich den dicken zwar auf holzblöcke in Höhe von 30cm aufgebockt habe, ich nicht wirklich drunter passe ... lol, ich bin doch zu fett :-D *grins*
Geht nichtum das M10 Gewinde sondern mit Gewindestange aus dem Baumarkt , wenn der Stab hohl ist kann man von da aus wo die vorher durchgesägt wurde die abgbrochene Spitze nach außen treiben .
mfG
mfG
Achso meinst du das..... *what* :-[
Jetzt hab ich es verstanden...
Boar bin ich wieder blöd im Kopf! *grins*
*grins* *grins*
Ich sagte ja schon, dass der innen hohl ist. Also gucke ich mal morgen nach einer Gewindestange und probiere das mal aus... wünscht mir Glück, dass das klappt und ich endlich weiter komme
Auserdem kann man kurz vor ende des abgesägten Stabes sehr gut zwischen Achsträger und Stab ein Montiereisen oder Rohr zum hebeln ansetzen in der Hoffnung das durch das gewaltsame hinundher juckeln sich der Rost löst/einreist .
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Danke, den "viel Erfolg" brauche ich auch ganz ganz dringend ;-)
V.Pinnau, (vor 2234 Tagen) @ Thobi2009
Wollte mal nachfragen wies aussieht .
mfG V.Pinnau
Thobi2009, (vor 2234 Tagen) @ V.Pinnau
mfG V.Pinnau
Wow, damit habe ich nun ganz und gar nicht gerechnet...
Mit viel Glück, kann ich Freitag zu einem hier aus dem forum auf die Bühne...:-)
Ich warte noch auf Antwort von ihm.
Ich hoffe es klappt alles und kann dann alles fertig machen.
Danke der Nachfrage @pinnau
Thobi2009, (vor 2228 Tagen) @ V.Pinnau
Juhu ich habe es endlich geschafft *freu*
Von links nach rechts Fahrerseite außen, Fahrerseite innen, Beifahrer Seite innen, Beifahrer Seite außen (der der am meisten zicken gemacht hat)
Thobi2009, (vor 2228 Tagen) @ Thobi2009
Jetzt muss ich nur noch mal alles richtig justieren, dass er hinten wieder etwas höher kommt :-D
V.Pinnau, (vor 2228 Tagen) @ Thobi2009
Nach welcher Methode sind jetzt herausgekommen ?
Gru? V.Pinnau
Ein bekannter hatte den einfall den Rest den ich zum schlagen gemacht hatte, daran zu schweißen und nochmal mit schmackes zu zuhauen...
Jetzt sind die neuen drin*prost*
Thobi2009, (vor 2223 Tagen) @ V.Pinnau
Ich brauche nochmal eure Hilfe...
Und zwar, es ist soweit alles klar, nur die Höhe hinten passt nicht.
Sprich er liegt hinten recht tief...
Jetzt zu meiner Hilfeanfrage :
Wie hoch muss ich den dicken machen, dass er wieder richtig aussieht?*pssst* *what* *zunge* *grins*
Vllt könnte man ja einfach mal nachmessen :-D ;-)
Ganz liebe Grüße auch von meiner Frau und vielen lieben Dank für eure tolle Hilfe
meinautoistkaputt, (vor 2223 Tagen) @ Thobi2009
Welchen Abstand hatten die Stoßdämpferbolzen beim Einsetzen der Drehtstäbe?
402mm wäre besser.
Thobi2009, (vor 2223 Tagen) @ meinautoistkaputt
402mm wäre besser.
Das konnte ich gar nicht mehr messen, weil die Reifen schon im Radkasten geschliffen haben, nachdem beide Seiten die federn gebrochen waren....*wein* *what* :-[ *cool*
V.Pinnau, (vor 2223 Tagen) @ Thobi2009
bearbeitet von V.Pinnau,
Habe ich alles dokumentiert in meinen damaligen Beiträgen , wenns mit der Suche nicht klappt sende ich später die Links dazu !
Gruß V.Pinnau
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315327
Gruß V.Pinnau
Wow *what* damit hab ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet...
Ich glaube ich zu blöd für die Suche *zunge* *grins*
Vielen vielen lieben Dank @v.pinnau
:grübel
Hast du die Stäbe im eingetauchten Zustand rein geschoben? Das ist dann saublöd!
Auto hinten hoch, Radaufnahme so weit anheben, daß die 402 erreicht werden und Stäbe rein.
Das kann man nicht miß verstehen.
:grübel
Ich wusste das nicht :-( *wein*
Schrauber, (vor 2223 Tagen) @ meinautoistkaputt
Die Sache mit den 402 mm gilt für die Hinterachse mit Achsrohr und einem Stab pro Seite - geht's hier um so eine Achse?
Korrektur
meinautoistkaputt, (vor 2223 Tagen) @ Schrauber
Bin beim Blättern verrutscht: Es sind 430 mm.
Hättest ja auch gleich das richtige Maß liefern können. :-)
Korrektur
*zunge* *zunge* *zunge*
Sehr witzig, wenn ich es doch selbst nicht wusste was ich euch sagen muss um die richtigen Antworten zu bekommen? xD *grins* *grins* *grins*
Also muss ich ihn nochmal aufbocken und wie pinnau beschrieben hat eine latte von 540mm zwischen Achse und radkasten obe klemmen, auf beiden Seiten gleichzeitig oder eine Seite nach der anderen?:-[ :-[ :-[
Korrektur
Schrauber, (vor 2222 Tagen) @ Thobi2009
Das slbstzubauende Einstellwerkzeug und die 430 mm beziehen sich auf die Einstellung der vorderen/oberen Drehstäbe, hier geht es doch um die hinteren/unteren?
(Ich bin da auch erst mal drauf reingefallen, habe mir das Werkzeug gebaut und dann gemerkt, dass das Maß gar nicht geht ...)
Korrektur
Thobi2009, (vor 2222 Tagen) @ Schrauber
Ja genau um die geht es
Korrektur
meinautoistkaputt, (vor 2222 Tagen) @ Thobi2009
Zur Montage der vorderen Drehstäbe, ist das Mittellager mit einem Keil in die richtige Lage zu bringen.
Länge Keil 103,5 mm
Breite 50 mm
flache Seite 0 mm
hohe Seite 23 mm
Drehstäbe sollten vor dem Einsetzen mit Molykote BR2 eingefettet werden.
Korrektur
Thobi2009, (vor 2222 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich hoffe man kann was erkennen um welche es geht... bin grade total durcheinander
detlef, (vor 2242 Tagen) @ Thobi2009
Naabend!
Also meine Version dazu war die:
(Auto aufgebockt draussen auffm Hof)
Achse komplett raus.
4 Schrauben durch den Kofferraum.
Natürlich Bremsleitungen ab, Trommeln runter und Handbremsseile aushängen. Die laufen durch die Achse.
Hallgeneratoren vom ABS (Kabel von hinten an der Bremse) nicht vergessen.
4 Schrauben (seltsamerweise jeweils 17 und 19er)
sind nich ganz ohne.. gut zu erreichen aber einer von oben, einer unten gegenhalten. Rohrverlängerung odern guter Schlagschrauber können helfen. da hängt halt das ganze Auto dran...;)
Dann fällt einem die Achse eigenlich schon auffm Brustkorb...
Dann die Neue wieder drunter, oder für so 80 Euros (ebäii-Kleinanzeigen! Grad
eben noch mal nachgeschaut)
Vernünftigerweise ALLE 4 Drehstäbe neu kaufen und dann auffer Werkbank einbauen. Meinen Kangoo hab ich dabei versehenlich etwas höher gelegt... sieht aber gut aus..;)
Weil: 3 Stäbe ausgeleiert, einer top, der federt anders wie die alten, die dann umso schneller brechen könnten.
Du machst es gerade wohl auf die ganz harte Tour, die Version hab ich auch bei jutjub gesehen... Da hätt ich Angst, den Wagen versehentlich von den Böcken zu holen...
So hab ichs jedenfalls gemacht. Hat auch gedauert, ich musste ja auch lernen. Und vorher auch keine Ahnung davon gehabt...
P.S.: Bremen ist ja nicht soo weit weg, falls du meine Tipps brauchen kannst...
Viele Grüsse!
Thobi2009, (vor 2241 Tagen) @ detlef
Über Hilfe und Tipps bin ich immer sehr dankbar!
Ich versuche alles mögliche um den dicken endlich wieder auf die Straße zu bringen...
Ich brauche ihn alleine schon wegen meiner Frau, die Herzkrank ist :-(
Also immer her mit der Hilfe und Tipps ;-)
detlef, (vor 2241 Tagen) @ Thobi2009
wie kann man dich erreichen?
Über mein Profil hier... alles andere klären wir dann ;-)
detlef, (vor 2238 Tagen) @ Thobi2009
Moin! Hab dir vorgestern eine EMail geschickt...
Thobi2009, (vor 2238 Tagen) @ detlef
Oh... dann muss ich mal gucken ob die evtl im Spam Ordner gelandet ist oder so...
