Kangoo D65 1.9 Läuft nach 5 Minuten Unrund und Qualmt (Plauderei)
Meine Vermutung:
AGR Ventil:
Warum:
Beim Motorstart ist AGR 100%geschlossen.
AGR öffnet erst, wenn Motor gewisse Temperatur hat. (3-5 Minuten?)
Wenn das AGR hängt bzw. zu weit öffnet bzw. nicht wieder zugeht, fehlt einfach der Sauerstoff für die Verbrennung. Motor läuft nicht mehr rund und qualmt, und das nicht zwingend Schwarz.
AGR reinigen hilft nur dann, wenn es mechanisch noch sauber funktioniert und nur vom "Schmodder" blockiert wird. Es hilft aber nicht, wenn es verklemmt und das Problem ggf. erst aber einer gewissen Temperatur auftritt.
Gegenprobe: Bei deaktiviertem /geschlossenem AGR (Bei Unterdruckanstuerung das kleinste Problem) sollte der Motor sauber durchlaufen.
