? (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 1992 Tagen) @ Rico Chet
Da mir hier alle immer mit Relais oder Kontaktproblemen am Kippschalter kommen. Oder die runtergriebenen Kohlen am Wischermotor. Was hier alles nicht zutrifft.
Woher weißt du das denn? Hast du denn schon eine Messung mit dem Messgerät gemacht? Wenn durch ein Kontaktproblem am Wischermotor oder Schalter statt 12V nur 9V ankommen, dreht der Motor auch langsamer bzw. hört irgendwann mal auf zu laufen.
Bisher sehe ich keinen Erfolg bei dir, nur rumgehampel und Kauderwelsch, dem niemand hier auch nur entfernt folgen kann.
Mach ich einen Verlaufsbericht über das Bearbeiten des Wischergestänges. Damit man das am Ende dann lesen kann, wenn jemand das selbe Problem hat. Dachte ein Forum funktioniert so.
Mach das, dann aber bitte auch mit Fotos. Sonst hat sowas wenig Sinn.
