Leerlaufschwankungen bei Kaltstart (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2102 Tagen) @ d3n.nis
6. Das Auto war Mitte Februar bei der Inspektion, Öl & Ölfilter, Kraftstofffilter sowie der Luftfilter und die Zündkerzen wurden ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee was dies sein könnte?
aber klar. Sogar 2 Stück.
Einmal Dreck in der Drosselklappe / Kaltlaufregler nebendran, wenn vorhanden (der dann verklemmt).
Oder, recht Häufig, die "Falschluft" an der Dichtung hinter der Drosselklappe zum Ansaugkrümmer.
Dann kommt zuviel Luft, die Elektronik gibt Sprit dazu und der Computer meint, viel zu schnell. Sprit (ganz) zu. Und von vorne.
Da am Luftfilter gefummelt wurde, Check die Drosselklappe. Bzw. die Dichtung zum Ansaugkrümmer.
