Automatikgetriebe fällt in Notgang, Fehler P0841 (Plauderei)
AnMa, (vor 2065 Tagen)
Austausch bzw. Reinigung Modulationsventil an Automatikgetriebe DP0.
Wo genau sitzt das Magnetventil, und wie einfach/problematisch ist der Austausch desselben? Das Teil kostet ja nicht viel, aber kann das im Rahmen eines Getriebeölwechsels von der Werkstatt relativ einfach ausgetauscht werden? Oder aber kann man das verbaute quasi säubern, um es von den Ablagerungen zu reinigen, und so den Austausch zu umgehen?
Grund ist dass mein Kangoo 1.6 16v aus 2005 seit kurzem im kalten Zustand gerne einmalig in den Notgang wechselt. Abstellen, Motor aus, wieder an, und er läuft wieder einwandfrei. Masseband wurde bereits getauscht.
Jetzt hatte ich als erste Maßnahme an einen Getriebeölwechsel gedacht, und ein Freund meinte heute zu mir, dass er ein gleiches Problem auch mal hatte, und es da gereicht hätte das Ventil einfach zu reinigen beim Ölwechsel.
Danke für euren Input.
