Thermostat (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2050 Tagen) @ flambee38
Du schreibst ein wenig verwirrend ? Du sagt es wurde das Termostat gewechselt und die Temperaturanzeige steht kalt schon auf Betriebstemperatur . Das Termostat hat aber nichts mit der Temperaturanzeige zu tun , das regelt nur den kleinen und großen Wasserjkreislauf . Da ist nichts elektrisch dran .
Meinst du aber den Temperaturfühler ist das was anderes . Der Fühler meldet die Temperuatur dem Motorsteuergerät und das wieder dem Tacho .
Wird da nun was falsches angezeigt liefer entweder der Temperatursensor falsche Werte oder der Tacho zeigt falsch an .
Durch eine Daten Auslese im Motorsteuergerät sollte sich die Temperatur im Motorsteuergerät auslesen lassen . Die Werte nun vergleichen .
