Bremslicht ohne Funktion, grüner Stecker Fehler (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jeff, (vor 1921 Tagen) @ TfCargo
Strom + kommt am Schalter an. Auch geht der Strom weg vom Schalter getestet mit Betätigung am Schalter. Wenn der Stecker ab ist oder man überbrückt kommt hinten kein Strom an. Ich werde jetzt ein neues Kabel ziehen.
Dann kommt mal in Frage wieder der ominöse grüner Stecker mit grauer Verriegelungsbügel ins Spiel.
Über grünen stecker läuft 12v zu den Bremsleuchte.
