Starter Batterie austauschen, Baujahr 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 1913 Tagen) @ Mark83
bearbeitet von JAU, ,
Sollte es wieder eine Exide sein?
Dazu kann ich nix sagen. Im Dacia-Forum jammern ein paar über die Serienbatterien. Aber deine ist jetzt 8 Jahre alt. Das wäre die zu erwartende Lebensdauer.
In Tests rangieren die Exide bei den bekannteren Marken mit, über langfristige Haltbarkeit sagt das aber meiner Meinung nicht viel.
Generell hat auch kaum jemand einen wirklich guten Erfahrungsschatz aus dem er schöpfen könnte. Die Dinger halten fast ein Jahrzehnt. Bei einem Testumfang von n=1 könnte jeder frühere Ausfall ein Ausreißer gewesen sein.
Selbst Werkstätten sind in der Hinsicht keine gute Quelle. Wenn die "ihre" Marke haben fehlt die Vergleichbarkeit. Bei verschiedenen Herstellern geht dann aber die Übersicht flöten und es wird mehr gefühlt als nüchtern bewertet.
( Hat die gleichen Daten nur 760A)
Das ist ein Wert der durch Tests ermittelt wird. Auf die ~5% Abweichung geb ich da nicht viel.
3: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=2230-10675
Das ist eine AGM, da ist der Aufbau ein wenig anders als bei EFB. Ich bin nach Beschäftigung mit dem Thema Bleiakkus etwas vorsichtig geworden und rate vom Upgrade ab.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
