Beifahrer-Airbag Einschaltung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1695 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Nein der Schalter sitzt beim K1 in der Tür . Ich vermute die Werkstatt hat den Kabelbaum nicht mit gewechselt !! Somit ist der Schalter ohne Kabel . Das kann nicht gehen .
Die Untere kleine Verkleidung abschrauben , 4 x Torx 20 . Dann kommt man an den Schalter + Stecker .
Wenn man nun Wissen täte, welche Drähte / Stecker auf der Fahrzeugseite ....
Dann wäre die Lampe aus,der Tüv zufrieden und alles gut.
Oder sogar schon in der Tür ?
