Lenkgetriebe (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1903 Tagen) @ Gero2
bearbeitet von Kangoo-Center -TML, ,
...E-Servo vorn links und also mit Klima ....
Der Kangoo 1 hat keinen Lenkwinkelsensor an den ich mich erinnern könnte .
Die Pumpe bekommt vom Motorsteuergerät die Info das er läuft und legt dann los bzw geht die Info ans Relais vorn im Sicherungskasten .
Die Pumpe schnurrt eintönig daher ohne laut zu sein ?
Wenn das " rubbeln " auch nur bei Zündung an ist , merkst du das rubbeln am Lenkrad oder wie darf ich das verstehen ?
Kann Mann das rubbeln hören ?
