fehlerhafte Anzeige "Batterie prüfen" (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1878 Tagen) @ Adalbert Hanßen
Beschaffe Dir einen Zigarettenanzünder-Stecker. 2 Drähte mit Messgerät dran und dann beobachte mal, was passiert. Unter 13,6-13,8V entlädt es die Batterie.
Was soll denn da passieren: nachsehen, wann an der Zigarrenanzünder-Buchse Strom anliegt und mit welcher Spannung?
Bei stehendem, oder bei laufendem Motor?
während der Fahrt.
Bei mir ging die Spannung an der Ampel auf 12,4V runter.
Bei "flotter" Fahrt 13,6 - 14V = läd. Und irgendwann reichte es nicht mehr zum Anspringen, weil Batterie leer.
Dann hast Du die Ursache ja gefunden. Heiße "Luft".
