kein Bremslicht, (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jeff, (vor 1771 Tagen) @ KC Go
bearbeitet von Jeff, ,
Deshalb schonmal die Frage, ob das mit den Beiden Gelben positiv verstromten Steckern sein kann?
Ja das iss so richtig.iss versuch mal zu erklären iss aber schwierig.
Du tritts bremspedal dann schaltet gelb + zu den Bremslicht also schalter schließt und gleichzeitig andere gelb + öffnet so das beim Steuergerät der Einspritzung kein + mehr ankommt steuergerät erkennt dadurch das du bremst.
Iss vermute Problem im Stecker iss 10 Polig etwas oberhalb vom bremsschalter.
Wichtig iss das nur 3 Kabel am bremslichtschalter stecker ankommen da einmal gelb gebrückt iss.
Bremslichtschalter iss ein Kontakte schließer und der andere is Öffner das ist wichtig.
