Zahnriemenwechsel Kurbelwellen Position (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1746 Tagen) @ darlinicky
Moin das Kurbelwellenrad ist lose auf der KW , also ohne Keil und dreht ohne Riemenscheibe und Schraube frei auf der KW !! Das ist so gewollt , bringt beim Neuling jedoch Verwunderung bis Ratlosigkeit .
Bei diesem Motor sollte man vor dem abschrauben der KW Schraube beide Dorne gesteckt haben , NW und KW . Der KW Dorn hingegen ist nur ein Anschlag an der KW , keine Lochfixierung wie an der NW . Ergo die KW kann sich beim lösen der Schraube rückwärts drehen . Also beim fest schrauben der KW Schraube immer prüfen das diese auch wirklich am Dorn anliegt .
