Kurbelwellen muß oben sein (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1746 Tagen) @ darlinicky
Hi,
ich nehme an die Nockenwelle wurde nicht verdreht bei Deiner Untat.
Dann wird man die Kurbelwelle auch nur wieder zurück drehen können (ohne KW Dorn) als entgegengesetzt zu dem was Du gemacht hast um die in falsche Stellung zu bringen.
Die Kolben schlagen ja sonst gegen die Ventile, wenn Du versuchst die beiden anderen Kolben in OT zu bringen. Was ja der Fall ist wenn die KW Kerbe 180Grad falsch steht.
Und erst wenn die Kurbelwelle also wieder richtig steht kannst Du den Dorn reinmachen, bzw dann eben ganz genau gegen den Dort drehen, dann wieder in der normalen Drehrichtung.
