Kangoo 1.6 Kontrolleuchte der Handbremse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1725 Tagen) @ TheMirowses
Hi,
falls dein Kangoo das ABS Signal fürs Tacho verwendet, dann würde ich deine beiden Themen Mal im Zusammenhang betrachten.
Ich kenne das von BMW da war das Mal so, das nur ein einzelner Sensor für das Tachosignal verwendet wurde.
Wenn bei Dir die Lampen angehen, könnte das ja ein Problem eines ABS Sensors bzw Verkabelung oder gar Zentrale Steuereinheit sein.
Dann wäre dein Tacho nur die kleine Nebenwirkung.
