Kangoo 1.6 Kontrolleuchte der Handbremse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1724 Tagen) @ TheMirowses
Dann einmal die ABS Ringe vorne ganz genau prüfen. Typischerweise hat einer dann ein Riss. Je nach Tempo führt das zu einem unplausiblem Signal. Der Abstand der Zähne beim Riss ist ja minimal großer. Bzw der Ring kann beim Riss auch leicht abheben.
