Ladedruck zu hoch, Ladedruckregler arbeitet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1719 Tagen) @ Wüstenrenner
Was meinst du mit PCV Ventil ?
Wo genau hast du das Vakuummeter eingebaut ?
Bewegst sich das Westgate nach dem starten und beim Schlauch abziehen und aufstecken ?
Die Ladedruckwerte sagt nur das Steuergerät dem Regler nach abfragen des Ladedrucksensors .
Wenn der Ladedruck durch die Decke geht muß ein Fehler im Speicher sein und das Steuergerät reduziert die Leistung .
Mit was wurde ausgelesen ?
