Ladedruck zu hoch, Ladedruckregler arbeitet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wüstenrenner, (vor 1718 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für die Nachricht.
PCV-Ventil ist das Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil.
Wastegate funktioniert bei "Schlauch abziehen" etc..
Das Vakuummeter ist in der Unterdruckleitung zur Druckdose des Wastegates eingebaut.
Beim Starten geht der volle Unterdruck auf das Wastegate und schließt dieses.
Auch mit abgezogenen Stecker auf dem Ladedruckregler geht dieser Unterdruck ungeregelt direkt auf das Wastegate.
Ausgelesen wurde in der freien Werkstatt mit Bosch. Denen viel auch nichts weiter ein.
Ich benutze sei neustem AutoAid.
