Tempomat nachrüsten bei G1 UCH Modell? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1702 Tagen)
Hallo liebes Forum,
mein Kangoo wird fast nur noch auf der Langstrecke bewegt, da meine aktuelle Arbeitsstelle lediglich 400m von zuhause weg ist.
Weil ichs gern bequemer hätte, denke ich drüber nach, einen Tempomaten nachzurüsten.
Mein 1,6er ist ein G1 Ph1, aber schon mit UCH, also digitalem Gaspedal.
Hat jemand hier schonmal einen Tempomaten nachgerüstet? Ist sowas in der UCH "freischaltbar" und mit Renault-eigenen Bauteilen machbar? Oder kann ich Nachrüstsysteme wie Waeco nutzen?
Freue mich auf Erfahrungsberichte!
Mc Stender, Hamburg, (vor 1702 Tagen) @ Superaxel
Hallo liebes Forum,
ich denke, das Thema wirst Du freiwillig begraben.
Lesestoff.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Tempomat
Ein "Begrenzer" war / ist vorgesehen und sollte sich per Clip aktivieren lassen. Die Stecker für die Schalter liegen schon.
Für den "Richtigen" Tempomaten hat´s nicht gereicht. Leider.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1702 Tagen) @ Mc Stender
Der Eintrag bezieht sich auf ein Modell OHNE digitales Gaspedal, hier ist ein Gaszug zu sehen. Die Dinger funktionierten mit einer Unterdruckdose.
Also ganz anderes Spiel.
stimmt, die andere Version ist "verschwunden".
Möglicherweise läst sich dort ein "Link" eintragen ?
Dieser hier.
https://www.chrysophylax.de/kangoo/tmp/tmp.htm
Lotti Karotti, (vor 1702 Tagen) @ Superaxel
Moin Axel
Ab hier --> https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304479 ein Erfahrungsbericht mit Bildern. Vielleicht klappt es ja bei dir, wenn du da anknüpfst, wo ich damals aufgehört habe ;-)
Viel Glück *prost* und Grüße
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1700 Tagen) @ Lotti Karotti
@Lothar: Ich erinnere mich an Deine Versuche damals...
Letztlich denke ich drüber nach mich mal nach dem Dometic/Waeco 880 Set umzusehen. Das gibt es werksseitig mit Montage/Kabelsatz für den Kangoo. Aber je nach Händler für gute 700 Ören... ne Menge Holz um sie in einen 19 Jahre alten Wagen zu bauen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1700 Tagen) @ Superaxel
bearbeitet von Mc Stender,
geht auch etwas "Preisgünstiger" ?
Schau mal.
https://werksverkauf.dometic.de/produkt/waeco-ms-880/
Ps.: Ich weiß nur nicht, ob das die komplette Lösung darstellt.
So wie hier.
https://www.carandcamp.com/autozubehoer/geschwindigkeitsregler/fahrzeugliste-ms880/rena...
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1700 Tagen) @ Mc Stender
Die beiden Seiten hab ich auch gefunden. Ich muss da mal in mich gehen ob ich das investieren will.
Das aktivieren in vorhandener UCH scheint hinfällig zu sein nach Lothars Versuchen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1099 Tagen) @ Superaxel
Moin ich grab die Leiche mal aus ... hier ist mal ein K 1 mit einem echten originalen Tempomaten zu sehen . Der Preis ist natürlich sportlich , aber das steht wirklich gut da für die KM .
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/renault-kangoo-1-5-dci-privilege-5-sitzer-klima-h...
Mc Stender, Hamburg, (vor 1099 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
steht gut da. In der Tat.
Aber "Tempomat" meint "Gibt Gas".
Und das tut der "Original" und dort vorhandene "Begrenzer" eben nicht.
Siehe Schalter unten in der Mittelkonsole. Begrenzer.
Und der ist / war ja vorgesehen. Zum Aktivieren.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1099 Tagen) @ Lotti Karotti
Stimmt ist nur der Begrenzer Schalter . Mit dem passenden doppelt belegten Schalter wärs auch ein Tempomat . Leider gibts den besagten Schalter ja nicht mehr . Sonst hätt ich schon den einen oder anderen nachgerüstet .
das bringt schlicht nix.
Weder die Kabelbäume, noch die Steuergeräte können was damit anfangen.
Es geht schlicht nicht.
Externe Lösungen gibt / gab es für den G1.
Mit "Strafarbeit" das dann einzubauen.
Serie ging´s schlicht nicht.
Der Begrenzer hingegen schon.
Der lies sich Nachrüsten (Schalter) und dann in der Software aktivieren.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1099 Tagen) @ Mc Stender
Sicher ? Die Stecker sind ja immer voll belegt . Es gab ja auch den Kombischalter zu kaufen , vor laaaanger Zeit . Im Clip kann man das auch konfigurieren .
Ich hab noch nen schönen 4x4 hier mit allem Pipapo dran . Der hat sicher auch die Stecker schon liegen . Sollte ich da mal lange Weile haben , tüttele ich da mal die neueren Schalter dran oder mit nem Clio II Lenkrad hätte man das dann auch gleich am Lenkrad .
Frag halt @ Lotti Karotti
Der hatte die fehlenden Drähte bis in´s Steuergerät gezogen.
Ergebnis = geht nicht.
Trotz Aktivierung.
Bei dem was ich hier habe fehlen ja keine Drähte , es ist alles verlegt . Wenn es die Schalter noch gäbe anstecken , konfigurieren , fertig .
Lotti Karotti, (vor 1099 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
:-D
Viel Spaß dabei
Ich werde berichten , kann aber dauern .... ;-)
Nur so nebenbei , beim Clio II meiner Tochter ging das damals ganz easy .
Lenkrad mit Tasten drauf , passende Schalterkonsole unter dem Lenkrad mit Kabeln für die Tasten vorausgesetzt , anlernen , fertig .
Beim Kangoo II das gleiche ..... ;-)
Beim Master II hab ich das auch gemacht , ist ja vom Aufbau her wie Kangoo I und an meinen 2 Master III was wie Kangoo II aufgebaut ist auch .
Das anlernen , frei schalten ist beim letzteren etwas " komplizierter " . Das geht nur über DDT4all oder Renolink bzw mit passender Tacho Software vom Renonet ziehen .
Öhm.
Denke dran, hier ist der G1 gefragt, nicht der G2.
Denn da geht´s, wie Du es beschreibst. Schalter rein, manchmal den Schalter an der Bremse schauen (2 Schalter müssen sein), dito Kupplung ob ein Schalter aktiv. Dann halt aktivieren und gut ist´s.
Beim G1 hab ich mal über die Schulter geschaut. Aktivieren klar, geht.
Dann schreiben in die Steuergeräte. Geht auch.
Auslesen / Probefahrt und Frust.
Nicht aktiv, geht net.
Logisch die Schalter an Bremse und Kupplung will er schon haben . Wie gesagt beim Clio II der ansich was die Elektrik betrifft so gut komplett Baugleich zum K 1 ist , hats Problemlos funktioniert .
Retzer, (vor 1099 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
nur wenn in der serie tempomat verbaut wurde, gibt es tempomat firmware auf dem einspritz ecu
dann funktioniert der schaltertausch mit vorhandenen oder nachgerüsteten kabeln
funktioniert auch, wenn die instrumentenanzeige nicht aktiviert ist
