Kontrollleuchte unter Last (Plauderei)
Feldi1987, (vor 1675 Tagen)
ich habe einen schönen Kangoo BJ. 2008, 1,5l DCI, ehemalige Postkutsche. Hat jetzt knapp 300.000km auf der Uhr und lief bislang immer sehr Problem-frei.
Gestern habe ich aber auf der Autobahn bemerkt, dass die Kontrollleuchte anspringt, sobald er Leistung bringen muss. Quasi bergauf auf der Autobahn. Heute morgen, dann schwerwiegende Startprobleme. Ewiges Orgeln, unter Meldung der MKK. Irgendwann ging er dann an und ein erneutes Starten war kein Problem mehr.
Hätte Mal gerne eine Einschätzung bzw. Erfahrung mit diesem Phänomen.
Ist das alleine auf einen verschmutzten Dieselfilter zurückzuführen, oder denkt man da schon weiter in Richtung Hochdruckpumpe?
Vielleicht entwickelt die unter Last nicht mehr genügend Druck?
Hat jemand dieses Phänomen schon einmal beseitigen können?
LG Andreas
Nebel-Jonny, (vor 1675 Tagen) @ Feldi1987
bearbeitet von Nebel-Jonny,
2 Fragen :
Welche Kontrollleuchte?
Was heißt MKK?
Ich würd erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ansonsten zuviel Raterei.
Ob die Kraftstoffzufuhr funktioniert kannst du prüfen:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311438
Feldi1987, (vor 1675 Tagen) @ Feldi1987
MKL meinte ich, sorry. Nachtschicht, bin noch nicht ganz wach ????
Es geht das Motorsymbol und das Stop Symbol an.
Hab gerade den Filter Mal geleert und da kam jede Menge "gelantine" zum Vorschein. Keine Stahlsplitter.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1675 Tagen) @ Feldi1987
Immer zuerst den Fehlerspeicher auslesen . Vorzugsweise bei Renault , alles andere ist Raterei .
Feldi1987, (vor 1674 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Termin zum Auslesen erst nächste Woche bei Renault ????.
Hab jedenfalls den Dieselfilter getauscht, dann ist er ganz gut gefahren, weniger MKL als sonst.
Aber heute morgen ist er gar nicht mehr an gegangen.
Lediglich mit Startpilot und das auch sehr direkt.
ingolf, B, (vor 1674 Tagen) @ Feldi1987
So aus der beschlagenen Glaskugel heraus...:
Es mangelt an Druck oder Menge wobei mangelde Menge zu mangelndem Druck wird.
Ein Rücklaufmengentest gibt Aufschluß ob es einer oder mehrere Injektoren sind oder Pumpe / Druckregler. Erst wenn sich Späne im Filter fnden, wird es ernst. Vorher lässt er sich ohne großen Aufwand retten.
Feldi1987, (vor 1674 Tagen) @ ingolf
Den alten Filter hab ich tatsächlich auf gemacht und in ein Glas laufen lassen, vorher gut geschüttelt. Nur jede Menge Dreck, aber keine spähne drinne. Kann mir gut vorstellen das nach 300tkm die Pumpe auch ganz ohne Abrieb kaputt geht ????. Naja, er ist bei mir 100tkm gelaufen ohne irgendwelche Zicken. Und das nicht gerade schonend gefahren.
Bin Mal gespannt. Rücklauf teste ich nachher mal an den Injektoren. Aber können die Injektoren tatsächlich zu Startproblemen führen? Ich hab tatsächlich eher die Pumpe in Verdacht.
Wobei der letzte Injektoren Wechsel noch durch die Post als Vorbesitzer erfolgt ist, genauso wie der Filter ..... Schande über mich ????
ingolf, B, (vor 1673 Tagen) @ Feldi1987
Die Hochdruckpumpe fördert nur eine kleine Menge ins Rail, wenn zu viel abfließt durch undichte Injektoren, fehlt Menge = Druck um zu starten. Das kann ganz schnell gehen oder sich langsam ankündigen und bei geringen Temperaturen wirkt es sich stärker aus als wenn es warm ist.
Genau so wirkt sich eine falsche Druckregelung aus entweder durch falsche Werte vom Geber oder hängendes Regelventil durch Biodreck im Diesel.
Deshalb ist auslesen so wichtig denn dabei werden soll- und ist-Druck im Rail angezeigt aber defekte Injektoren m.W. nicht.
