Renault Kangoo Trommelbremse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1545 Tagen) @ AndreN
Wenn Du ABS hast dann brauchst Du auch den Ring.
Bei dem Baujahr muss das vermutlich schon einer mit 44 Zähnen sein.
Ältere hatten 26 Zähne.
Die ABS Ringe sollte man aber auch bei den alten Trommeln demontieren können und bei den neuen "Aufpressen" das geht aber ohne spezielle Presse mit normalem Werkzeug.
Die ABS Ringe hinten sind alleine leider eher nicht erhältlich !
Vorne gibt's die Recht problemlos, sind aber andere als hinten.
Die Anzahl Zähne ist vorne und hinten aber gleich, daher kannst Du die Zähne vorne zählen um zu wissen ob 26 oder 44 richtig ist.
