Renault Kangoo Trommelbremse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1545 Tagen) @ AndreN
bearbeitet von Horst, ,
Jetzt klär doch erst Mal ob Du vorne die 44er oder 26er ABS Ringe hast.
Das kann man vorne ganz ohne zerlegen sehen.
Die Ringe sind bei der Antriebswelle.
Am besten den Sensor suchen, da geht's Kabel ja hin. Dann siehst Du auch den Ring.
Diese Trommeln hier sind welche mit 26er Ringen
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1420-198164
Wenn Du vorne also auch 26er hast sind das die passenden.
Die mit 44 sind möglicherweise nur bei Renault zu bekommen.
Dann macht es Sinn welche ohne Ringe zu kaufen und die Ringe umzubauen von den alten Trommeln .
Denn die Renault Original Preise sind sicher gigantisch.
Wichtig: Falls Du erhöhte Nutzlast haben solltest, was beim KC eher selten ist, brauchst Du größere Trommeln.
Dann sind die Trommeln und Lager sogar seperat zu wechseln ohne Presse.
