G1Ph1/2 Heckscheibenwischer stellt nicht zurück (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1515 Tagen) @ Superaxel
Hi Superaxel,
Rückstellung erfolgt über eine Leitung mit Dauerplus.
Da ist also auch noch Plus drauf wenn man den Wischer ausschaltet.
(Zündung muss in der Regel aber schon ein sein,damit da Plus drauf ist )
Ich vermute ein Kabelbruch bei der Zuführung in die Klappe.
Das ist so ein Gummischlauch der von der Karosserie zur Klappe führt.
Darin laufen die Kabel.
Das gebrochene Kabel wird wohl auch an die Karosserie gekommen sein, daher Kurzschluss und die kaputte Sicherung.
Horst
