Fehlermeldung Serv und die Spule (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1496 Tagen) @ memmaker
ok keine ahnung was ich falsch gemacht habe, eben nochmal gemessen, mit Licht und Heckscheibenheizung schwarze Kabel direkt Masse pol, rote Kabel an den Motorblock inkl. etwas kratzen, der wiederstand liegt bei 0,00 an 5 verschiedenen Motorblock teilen
nochmal.
Die Widerstände sind so klein, das ein Multimeter das nicht Messen kann.
Daher der Motor an und alle Verbraucher. Licht, Klima, Heizbare Heckscheibe, Lüfter volle Power.
Die werden dann von der LIMA versorgt und nun kannst Du die SPANNUNG messen.
Also Volt !!! DC Gleichspannung.
Ich hab schon 1,5V gemessen. Argh.
Kein Wunder, das die Elektronik spinnt.
