Öldruckleuchte sporadisch an 1,6 16V 4KM 2004 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
OST, (vor 1414 Tagen)
bearbeitet von OST, ,
Moin Kangoo-Freaks
Ich hoffe hier auf auf eine Lösung zu einem merkwürdigem Problem.
Seit heute Nachmittag leuchtet die Ölkontrolle gemeinsam mit der Stop-Leuchte sporadisch und für mich nicht nachvollziehbar, immer mal wieder mitten während der Fahrt auf. Der Motor läuft augenscheinlich völlig normal. Keine abnormalen Geräusche, wie leere Hydrostössel oder gar einem Lagerschaden. Die beiden Leuchten gehen dann meistens nach kurzer Zeit ( mal nach 10 Sekunden, mal nach einer Minute) auch wieder aus. Nach Abstellen des Motors und sofortigem Neustart bleiben sie auch aus.
Ölstand ist ok und das Öl (10W40) ist auch erst drei Wochen alt.
Nun dachte ich, klar dann spinnt der Öldruckschalter. Also Stecker ab und den Schalter soweit gelöst, das er fast ganz draußen war. Motor angeschmissen und Öl tritt auch sofort beim Gewinde aus.
Soweit also alles normal. Merkwürdig nur, dass trotz abgezogenem Stecker die Kontrollleuchten aus bleiben. Wie kann das sein?
Gibt es sonst noch einen Grund warum die Ölkontrolle kommt?
Würde mich freuen, wenn dazu jemand ein Idee hätte.
Viele Grüße und Danke
OST
