was bedeutet das? 1zyl o kompression? (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1407 Tagen) @ kangoofahrer
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb ein Zylinder keine oder keine ausreichende Kompression hat: entweder die Kolbenringe, die den Kolben gegen die Zylinderwand dichten sollen sind defekt und gebrochen. Dann entweicht der Druck dort und im Brennraum baut sich nicht der volle Druck auf. Gefahr ist, dass die Bruchstücke der Ringe die Zylinderwände beschädigen und dass entweder unverbrannter Sprit an der Zylinderwand, an den Ringen vorbei ins Motoröl gelangt und dies verdünnt. Alternativ wird Motoröl in die Verbrennung gelangen.
Zweite Variante, wahrscheinlicher wenn gar kein Druck vorliegt: ein Schaden am Ventiltrieb.
Beide Male wirst Du kaum eine AU bestehen, weil die Abgaswerte einfach nicht stimmen können. Wird also ein kurzes Vergnügen. In beiden Fällen ist ein Öffnen des Motors notwendig: TEUER. Beide Male ist ein Totalversagen vorhersagbar.
Der Wagen ist in meinen Augen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im günstigsten Falle reicht ein neuer Zylinderkopf mit Montage, im schlechteren Fall muss der gesamte Motor zerlegt werden um an die Kolbenringe zu kommen. Kosten in einer Werkstatt mit Material Minimum 800-1000 €.
