Mit dem Kangoo ins Ausland verreisen (Plauderei)
Schrauber, (vor 1366 Tagen) @ Kaju
@Schrauber
Du hast was geschrieben, dass ich einen E7J Motor hätte. Ist das sicher oder gab es hier verschiedene Varianten mit 1.4 Liter für den Kangoo. Ich will einen Leerlaufsensor bestellen, weil die Werkstatt sich hier neulich schwer getan hatte, einen neuen aufzutreiben. Wenn ich aber weiß, dass ich diesen Motor habe, dürfte dies kein Problem sein das passende Teil zu bekommen, zumal der E7J ja auch im Clio verbaut war.
Das kannst du am Werkscode erkennen, der Teil der VIN ist (4. bis 7. Stelle). Bei dir ist das wahrscheinlich KC0H, dann hast du den E7J634. Bei KC0C wäre es der E7J780. Das kannst du in dieser Liste nachschauen.
(Die dritte Stelle des Werkscodes/sechste Stelle der VIN ist übrigens eine Null, kein großes "o" )
