Mit dem Kangoo ins Ausland verreisen (Plauderei)
Kaju, (vor 1361 Tagen) @ Schrauber
Das kannst du am Werkscode erkennen, der Teil der VIN ist (4. bis 7. Stelle). Bei dir ist das wahrscheinlich KC0H, dann hast du den E7J634. Bei KC0C wäre es der E7J780. Das kannst du in dieser Liste nachschauen.
Vielen Dank für diese Info. Im Schein steht KC0H, wo jetzt die Frage auftaucht, ob es ein EJ7 634 oder 635 ist. Ich vermute aber, dass sich die "normalen" Ersatzteile wie ein Leerlaufsensor nicht zu sehr unterscheiden, wenn hier nur die letzten drei Ziffern unterschiedlich sind.
