Kangoo springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1296 Tagen) @ masterkey
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
mal ins blaue geraten.
Stromversorgung Benzinpumpe.
Deine Benzinpumpe müsste von oben über ein Runden Blech Deckel am Bodenblech ( glaub unter der Rückbank ) im Innenraum über dem Tank zugänglich sein. ( Es gab aber auch anfangs G2 Kangoos die den Deckel nicht haben sollte bei deinem Baujahr aber vorhanden sein)
Der Stecker am Kabelbaum an der Benzinpumpe ist oft ein Schwachpunkt beim G2.
Der verschmort dann einfach ein Kontakt.
Wenn es das ist sollte das vor Ort eine Werkstatt ohne Neuteile wieder hin basteln können, vermutlich besser als bei uns)
Die Pumpe sollte man beim Zündung anschalten auf jeden Fall kurz höhren.
