Kangoo springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
masterkey, (vor 1295 Tagen) @ masterkey
Nach 3 h Wartezeit wurden wir zu Renault in Chania auf Kreta geschleppt. Dort wurde nach dem Anlassversuch gleich vermutet, dass es an der Pumpe liegt und dass es schwierig wird mit Ersatzteilen weil es diesen Kangoo mit dem Motor in Griechenland nicht gibt.
Der Mechaniker hat erstma mit dem Hammer unten irgendwo drauf geklopft (Fahrerseite in der Nähe der B-Säule. Hat erstmal nichts gebracht.
Im Fehlerspeicher waren einige Fehler die was mit der Spannung zu tun haben. Batterie war aber i.O.
Nach dem löschen der Fehler und nochmal ordentlich orgeln ist er dann wieder angesprungen. Hat mich 55,80€ gekostet.
Hoffe, das Problem ist dauerhaft gelöst.
