Kangoo 2 KW Domlagerwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JonasKW2, (vor 1263 Tagen)
Hallo zusammen hier im Forum,
ich plane bei meinem Kangoo 2 die Stoßdämpfer vorne zu wechseln. Ich will möglichst alles hier haben bevor ich starte, da das Auto nicht 2 Wochen stehen soll. Die Domlager will ich in dem Aufwasch auch gleich mit machen, nur gibt es da scheinbar welche ohne Lager (z.B. https://www.autodoc.de/sachs/7912427?_gl=1*1ldf6e*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw67ajBhAVEi... und welche, bei denen noch ein Ring dabei ist (z.B. https://www.autodoc.de/sachs/1229972?_gl=1*1u6p0d1*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw67ajBhAVE...
Da der Preisunterschied ca. 50€ pro Stück beträgt, frage ich mich, ob es Sinn macht, die Domlager mit dem Lagerring (?) zu kaufen, oder ob die ohne reichen. Macht es Sinn, dazu auch die Staubschutzmanschetten gleich zu tauschen? Muss beim Kangoo nach Lösen der Stoßdämpferschrauben der Sturz neu eingestellt werden?
Viele Grüße Jonas
