Airbag Schleifring (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1200 Tagen) @ Swen
..... aber ich habe den 50Pol. Adapter nicht ....
Den hat in D vermutlich auch nicht einer .
Und dafür brauchst den Adapter auch nicht wirklich , steht doch da was wie zu prüfen .
Kontrolllampe leuchtet bei APC
Das Steuergerät über den Befehl des Diagnosegeräts verriegeln.
Das Airbag-Steuergerät abziehen und prüfen, ob die 7 Öffnungsstifte der Brücken des Steckers vorhanden sind.
Die Isolierung gegen Masse der Verbindung zwischen der Kontrolllampe und dem Anschluss 10 des 50-poligen
Steckers prüfen.
