Benötige dringend UCH mit Schlüssel und ein MSG (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 1199 Tagen) @ Swen
bearbeitet von Retzer, ,
bei can konfiguriert die uch in der instrumententafel, ob das signal für die airbagleuchte über can oder analog kabel erwartet wird
bei no can geht nur airbag zu tacho kabel durchmessen
bei can erst die uch konfiguration mit ddt4all prüfen
bist ja beim ecus tauschen nicht in die nähe der airbag kabel gekommen ;-)
