Batterie leer - dci 115. Was ist das für ein Geräusch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1194 Tagen) @ Sternkangoo
2020er Baujahr hat doch bestimmt ne Start / Stop-Technik.
Mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen ?
Unter Batteriewechsel sollte "anlernen / kalibrieren" zu finden sein.
Die Elektronik hat einen Zähler drinne, der sagt wieviel Energie in der Batterie steckt.
Und, da die Batterie altert / Kapazität verliert, kann dein Problem damit zusammenhängen. Die Batterie wird zu weit entladen.
Solltest Du die Batterie tauschen, dann nur gegen identische Technik / Kapazität.
So wie früher, größte Größe die reinpast und gut ist es.
Ach, das waren noch Zeiten.
Heute gibt es nicht nur Säure Batterien (Billig) sondern auch AGM oder EFB Batterien, da durch Start / Stopp ja weit mehr Zyklen auftreten.
Das ist in der Technik hinterlegt und das zu ändern, bedarf entsprechender Programmier "Künste".
Schau doch mal.
Lesen Bildet ? Und manchmal steht auch was drinne, was man noch nicht kannte.
