Batterie leer - dci 115. Was ist das für ein Geräusch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1194 Tagen) @ Sternkangoo
Ja Start/Stopp ist vorhanden, aber wir hatten kein Stopp and Go, also keine zusätzlichen Startvorgänge. Und wenn, geht er auch nicht immer aus, das Symbol ist dann durchgestrichen.
Öhm.
In alten Zeiten, hatte ein Generator / Lima einen Regler angebaut.
Und der tat, was soll. Regelt die Spannung und damit die Aufladung der Batterie.
Ach ja. Es war einmal.
Heute gibt das Steuergerät dem Generator vor, leg los oder es reicht.
Und, wenn das Steuergerät der Meinung ist, die Batterie ist voll ....
Tja, dann sitzt Du mit ner leeren Batterie da.
Nix kaputt, wird nur nicht ausreichend geladen.
">>>" Kalibrieren ???
Ich meine, Zündung an und die Start / Stopp-Taste drücken + halten.
Nach 15 oder 30sec gibt´s ein Tüüt und man sollte dann gerne eine halbe Std. fahren. Erst dann aktiviert sich wieder Start / Stopp.
">>>" Kalibriert.
