Original Cng Anlage Kangoo 2005 (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 1105 Tagen) @ Boriscng
Moin
Grundsätzlich mal die Frage: CNG ist Erdgas....tankst du Erdgas oder Flüssiggas, also LPG?
Dann schau dir dein Fahrzeugschein an. Was steht da alles in Bezug auf die Gasanlage drin?
Da muss etwas stehen, ansonsten ist die Anlage nicht eingetragen.
CNG gab es bei Renault nicht serienmäßig, also sind zwei getrennte Steuergeräte verbaut....Benzin- und Gassteuergerät.
Um weiterhelfen zu können, muss man wissen, welche Anlage du im Fahrzeug verbaut hast. Das ist wichtig, um die Kommunikation zum Steuergerät herstellen kann.
Na dann....it´s your turn now ;-)
Freundliche Grüße
