Kangoo 2 1.5dCi, geht während der Fahrt aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
peter9972, (vor 1074 Tagen)
Guten Abend zusammen!
fahren einen Kangoo 2 1.5dCi von 2009 und sind so langsam am verzweifeln..
Der Wagen ging während der Fahrt einfach aus, lies sich zwar wieder Starten und ging nach ca. 15 min wieder aus. Glühkerzen müssen auch noch getauscht werden, da dieser bei dem kalten Wetter schlecht bis gar nicht ohne Startpilot startet.
Habe diesen dann in die Werkstatt gebracht und folgende Fehlercodes erhalten:
P0380 Motor-Glühkerzen Fehler
P0170 Injektor Anpassung Fehler
P0089 Raildruck grenzwert unterschritten
P0201 Injektor Zylinder 1 Komponente am Anschlag max.
P0089 Raildruck Regelgrenze Maximalwert erreicht
P0089 Raildruck Ansteuerung Fehlerhaft
Wurde mit Bosch ESItronic ausgelesen.
Die Werkstatt hat leider, aufgrund von Weihnachten, erst nach Neujahr wieder Zeit und auf die schnelle finde ich keine andere Werkstatt welche sich dem Auto widmet.
Hat jemand eventuell mit dem gleichen Problem zu kämpfen gehabt? Haben zurzeit auch kein anderes Auto und sind dringend auf den Kangoo angewiesen...
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn das Auto mal an ist befinden sich in der Leitung vom Dieselfilter in Richtung Motor kleine Luftbläschen und etwas Schaum . Hängt das eventuell alles zusammen?
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen und wünsche euch allen ein erholsames Wochenende!
Grüße Peter
