Kangoo 2 1.5dCi, geht während der Fahrt aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Markus (RO), Inzell, (vor 1074 Tagen) @ peter9972
Hi Peter,
in der Dieselleitung sollte kein Schaum sein! Habt Ihr in den letzten Tagen mal den Tank leer gefahren? Wenn Luft (z.B. mit dem Schaum) in die Hochdruckpumpe gelangt, kann der Raildruck nicht stimmen ;-)
Eventuell hilft schon sauberes Entlüften. Wenn nicht dann:
--> Schau mal, ob alle (!) Leitungen zum Dieselfilter und vom Dieselfilter unbeschädigt und dicht sind.
Bei den Kangoo G1 mit 1,5 dci hat der Dieselfilter unten ein Entwässerungsventil. Dieses besitzt einen O-Ring als Dichtung wenn das Ventil zugeschraubt ist. Falls Du auch dieses Ventil hast --> prüfen ob es vollständig zu ist.
Markus
Save the Radials
