Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
der-seemann, (vor 1006 Tagen)
Moin!
Bei meinem 2010 Dci habe ich seit diesem Winter teils massive Startprobleme. Anfangs wenns richtig kalt war, aber jetzt auch bei Temperaturen im mittleren einstelligen Bereich. Nach dem warm fahren und kurzer Standzeit springt er halbwegs normal an.
Hier zu Hause kann ich am Berg parken und anrollen lassen klappt recht zuverlässig.
Als erstes hatte ich die Glühkerzen getauscht, die waren alle durch. In der Zwischenzeit hatte ich die Batterie zu Tode gequält durch Standheizung und langes Orgeln wenn ich mal nicht anrollen lassen konnte. Jetzt hat er eine neue Batterie, aber einfach anlassen ist nach wie vor nicht möglich.
Ich hab bei laufenden Motor die Spannung zwischen Motor und Batterie minus gemessen, da waren nur 0,0xx V Differenz beim Batterie laden, daher vermute ich dass die Masseverbindung OK ist.
Wo könnte ich noch weiter suchen?
Im Fehlerspeicher war IIRC nichts mehr relevantes drin nach dem Glühkerzentausch.
